367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt.
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für KühlschrankFeder, bedruckt
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Dichtung,Türdichtung
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
616745
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Transparente Gefrierschrankschublade, mit Siebdruck (2426357261)
347968
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 738, 153mm
Schublade,Schublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
2425633027 DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2446 LAMP COVER--
776421
2426950016 VERFLÜSSIGER
869722
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X909MM
M425043
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
SCHALEN
U708943
SCHALEN
Gehäuseteile,Gefässe
1074306 SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U708945
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2232043097 WANNE,WASSER
5040755
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2273627360 FLASCHENREGAL, BEDRUCKT
9034659
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426151045 SCHARNIER UNTEN
9048002
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
1059568 BLOC RELAIS KLIXON 6SP9029
U698939
Relais
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
