Ersatzteile für Corbero FM 852 S 6 Kühl-Gefrierkombination (93301211900)
Corbero
FM 852 S 6
Stecker (2063142000)
6,69 €
Ablage für Kühlschranktüren (2062052424)
42,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
