Ersatzteile für Corbero FM 1100 S 6 Kühl-Gefrierkombination (93301302802)
Corbero
FM 1100 S 6
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
Ablage für Kühlschranktüren (2062052424)
42,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
