Ersatzteile für Corbero FE 850 S 6 Kühlschrank (93300217600)
Corbero
FE 850 S 6
Gitterablage für Kühlschränke (2064089051)
22,99 €
Stecker (2063142000)
6,69 €
Ablage für Kühlschranktüren (2062052424)
42,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
