Ersatzteile für Corbero FD 5160 I 1 Kühl-Gefrierkombination (92563268200)
Corbero
FD 5160 I 1
Scharnier, Halb (2250246077)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
