Ersatzteile für Corbero FC2000S/6 Kühl-Gefrierkombination (92503261100)
Corbero
FC2000S/6
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
60,69 €
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
