Ersatzteile für Corbero FC1850N/6 Kühlschrank (92503313602)
Corbero
FC1850N/6
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
60,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
