Ersatzteile für Corbero FC 1801 I Kühl-Gefrierkombination (92569360902)
- Corbero
- FC 1801 I
- 92569360902
- Kühl-Gefrierkombination
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
