Ersatzteile für Corbero CV1600S/6 Kühl-Gefrierkombination (92287474701)
- Corbero
- CV1600S/6
- 92287474701
- Kühl-Gefrierkombination
33,19 €
14,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
