Ersatzteile für Cooke&Lewis CLC 28 Kühl-Gefrierkombination (850343015002)
- Cooke&Lewis
- CLC 28
- 850343015002
- Kühl-Gefrierkombination
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
