Constructa
Ersatzteile für Constructa Viva Duo Trockner (CV61000/23)
Constructa
Viva Duo
CV61000/23
Trockner
Fuss 00168741
13,39 €
Spannring 00289641
47,79 €
Transportsicherung 00150177
11,69 €
Schaltelement 00095199
25,59 €
Gewicht 00232873
129,79 €
Schlauch-Geberanlage 00095196
15,49 €
Gewicht 00710694
100,29 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
