Constructa
Ersatzteile für Constructa TKR 600-50 Backofen (CF4M91060/44)
Constructa
TKR 600-50
CF4M91060/44
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
