Constructa
Ersatzteile für Constructa S 195 Trockner (CWK3N201/07)
Constructa
S 195
CWK3N201/07
Trockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
