Constructa
Ersatzteile für Constructa PARKETT & CO el.blue-met Backofen (CF1M00050/04)
Constructa
CF1M00050/04
Dichtung 00626835
13,39 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Blende 00740918
15,69 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
