Constructa
Ersatzteile für Constructa MICT620FX Backofen (CH2M50050/08)
Constructa
MICT620FX
CH2M50050/08
15,49 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
