Constructa
Ersatzteile für Constructa HG9711MBA1E/A1 Backofen (CH1K00050/09)
Constructa
HG9711MBA1E/A1
CH1K00050/09
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
