Constructa
Ersatzteile für Constructa H 215 E-55 Trockner (CWK3M201/06)
Constructa
H 215 E-55
CWK3M201/06
Trockner
Motor Eine Bandmotor 00146163
209,39 €
Haube 00771644
60,19 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
