Ersatzteile für Constructa Fluttua HF Touch Black 80 Backofen (CH1M00050/04)
- Constructa
- Fluttua HF Touch Black 80
- CH1M00050/04
- Backofen
26,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
