Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK6R200/01)
Constructa
CWK6R200/01
Trockner
Feder 00613776
13,49 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Fenster 11029893
190,89 €
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Abdeckung 12010558
16,29 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
