Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK6H200/04)
Constructa
CWK6H200/04
Trockner
Schalengriff 12013912
17,39 €
Haube 00771644
60,19 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
