Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK6G400/02)
Constructa
CWK6G400/02
Trockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
