Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W362NL/19)
Constructa
CWK4W362NL/19
Trockner
Einfüllschlauch 00623847
15,49 €
Feder 00613776
13,49 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
