Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W362NL/17)
Constructa
CWK4W362NL/17
Trockner
Diffuser 00754653
25,39 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Motor 00145443
181,19 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
