Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W361NL/11)
Constructa
CWK4W361NL/11
Trockner
Gehäuse-Vorderteil 00475311
56,69 €
Gehäuse 00707581
79,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
