Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W361CH/23)
Constructa
CWK4W361CH/23
Trockner
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Drehgriff-Programm T02 B KOENIC 00626322
28,79 €
Anschlusskabel 00499403
36,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
