Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W361/23)
Constructa
CWK4W361/23
Trockner
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Einfüllschlauch 00623847
15,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
