Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W361/16)
Constructa
CWK4W361/16
Trockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Motor 00145443
181,19 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
