Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W360CH/12)
Constructa
CWK4W360CH/12
Trockner
Feder 00613776
13,49 €
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Diffuser 00754653
25,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
