Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W360CH/10)
Constructa
CWK4W360CH/10
Trockner
Feder 00613776
13,49 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Drehgriff-Programm 00621533
29,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
