Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W360/13)
Constructa
CWK4W360/13
Trockner
Motor 00145443
181,19 €
Dichtung 00753595
24,89 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
16,99 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
