Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W360/09)
Constructa
CWK4W360/09
Trockner
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
16,99 €
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
35,49 €
Lüftungskanal 00685625
46,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00475311
56,69 €
Lampe T25, E14, 25W 00619745
10,49 €
Gehäuse 00707581
79,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
