Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4W360/04)
Constructa
CWK4W360/04
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00249228
109,29 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
