Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4E101/08)
Constructa
CWK4E101/08
Trockner
Anschluss 00416546
13,79 €
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
