Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4E101/05)
Constructa
CWK4E101/05
Trockner
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
