Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4E100FG/17)
Constructa
CWK4E100FG/17
Trockner
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
