Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4E100FG/08)
Constructa
CWK4E100FG/08
Trockner
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Vorderteil 00475311
56,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
