Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4E100/02)
Constructa
CWK4E100/02
Trockner
Feder 00615653
12,99 €
Einfüllschlauch 00644783
15,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
