Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4C102/08)
Constructa
CWK4C102/08
Trockner
Metallpapierkondensator 00626727
13,49 €
Dichtung 00617528
9,99 €
Steuerungsmodul 00750789
266,09 €
Deckel 00617508
15,29 €
Verriegelung-mechanisch 00617868
13,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
