Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4C100/03)
Constructa
CWK4C100/03
Trockner
Abdeckplatte 00683919
74,09 €
Dichtung 00617528
9,99 €
Deckel 00617508
15,29 €
Verriegelung-mechanisch 00617868
13,39 €
Gehäuse-Vorderteil 00683922
115,69 €
Gehäuse-Unterteil 00684033
114,49 €
Haube 00683920
40,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
