Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK4B200NL/03)
Constructa
CWK4B200NL/03
Trockner
Kabelbaum 00629382
10,89 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Kabelbaum 00629384
9,79 €
Kabelbaum 00629389
10,59 €
Kabelbaum 00629390
10,99 €
Kabelbaum 00629386
9,79 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
