Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3N201/11)
Constructa
CWK3N201/11
Trockner
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
