Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3N201/03)
Constructa
CWK3N201/03
Trockner
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Einfüllschlauch 00600543
13,89 €
Trommel 00248900
238,19 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
