Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3N200/01)
Constructa
CWK3N200/01
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Einfüllschlauch 00600543
13,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
