Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3H000/08)
Constructa
CWK3H000/08
Trockner
Kabelbaum 10002143
10,59 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Rückteil 00713600
64,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
