Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWA4A100IL/01)
Constructa
CWA4A100IL/01
Trockner
Gehäuse-Vorderteil 00683922
115,69 €
Gehäuseseitenteil 00244037
78,39 €
Haube 00683920
40,69 €
Lagerschild 00248895
153,39 €
Gehäuse-Unterteil 00684336
112,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
