Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWA4A100/01)
Constructa
CWA4A100/01
Trockner
Verbindungssatz 00684998
39,69 €
Abdeckplatte 00683919
74,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
