Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 3235 Trockner (CW32350/11)
Constructa
CW 3235
CW32350/11
Trockner
Halter 00606923
9,49 €
Schlauch 00088686
41,39 €
Grobsieb 00154003
10,99 €
Halter Motor 00059320
8,99 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
