Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 3235 Trockner (CW32350/01)
Constructa
CW 3235
CW32350/01
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
