Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 3205 Trockner (CW32050/12)
Constructa
CW 3205
CW32050/12
Trockner
Schlauch 00088686
41,39 €
Halter Motor 00059320
8,99 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
