Constructa
Ersatzteile für Constructa CT 6400 Trockner (CT64000/01)
Constructa
CT 6400
CT64000/01
Trockner
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
